Вобщем, изначально, когда плата только попала в руки, вроде даже стартовала, но запускал раза 2 подряд и выключал с кнопки и подумал всё в порядке. Отдал плату, в тот же день сообщили, что мол, не запускается, а потом вообще перестала стартовать. 3абрав это чудо, выяснил вот какие вещи: на кнопках pwr_on и reset по 3,3В присутствует, горит зеленый светодиод между PCI-слотами, т. е. питание SB_PWR тоже есть, не стартует ни при каких обстоятельствах, хотя когда плата немного(день-два) "отдохнула", с первого раза удавалось запустить, но потом опять мертвяк. Когда стартовала, работа наблюдалась в обычном режиме, заходилось в биос, как и положено, напряжения VCORE, VDD были в норме. Выключилась с кнопки и больше не включилась При небольшой диагностике обратил внимание на 2 микросхемы. Одна возле ЦП в SO-8, LM393, по даташиту - Low Power Dual Voltage Comparators(какой-то контроллер напряжений, так и не понял, к кому относится), так вот у этой микрушки звонится не только GND(4-ая нога), но также на землю и 6-ая нога(Inverting input 2), чего быть там думаю не должно...при отпайке схемки КЗ осталось на площадке(а схемка оказалась всё-таки цела), прозвонка лаб. блоком питания результата не дала, ничего на плате не греется, по крайней мере, нащупать не удалось. Вторая микрушка - тоже в SO-8 HT24LC01, находится уже внизу недалеко от батарейки, с этой попонятней, это CMOS E2PROM. Но у неё на землю звонятся все нижние контакты(вместе с 4-ым GND), а также 7-ой(WP), при отпайке снова оказалось, что память целая, а КЗ на площадке осталось и прозвон блоком питания опять ничего не дал....ничего не греется ни рядом, ни где-либо ещё.
В дополнение: КЗ нет ни по одной из линий питания АТХ, плата одинаково не стартует и с неподключенным 12В 4-пином процессора, линии от ножек микросхем, которые находятся в КЗ, все уходят внутрь текстолита, неужели какие-то внутренние необратимые повреждения ?
Если Вы озвучите напряжение на 11-м выводе ШИМ, то можно не заниматься бессмысленными гаданиями.
Мда, вернул на место исходный ШИМ, похоже, где-то имел место неконтакт схемы с платой - напряжение появилось, процессор нагревается, но по-прежнему нет изображения и спикер платы никак не реагирует на отсутствие ОЗУ, также с кнопки удается только запустить, выключить - никак.
А напряжения на ADP3181 следующие:
1 1.24 ----- 28 11.93
2 0.66 ----- 27 0.65
3 1.24 ----- 26 0.66
4 1.24 ----- 25 0.66
5 0.15 ----- 24 0
6 0.15 ----- 23 1.38
7 0.09 ----- 22 1.38
8 1.40 ----- 21 1.39
9 0.50 ----- 20 0.21
10 3.43 ---- 19 0
11 1.22 ---- 18 1.35
12 0 ------- 17 1.39
13 2.13 ---- 16 1.38
14 1.43 ---- 15 3.11
Во время отсутствия старта не предпринималось попыток принудительного запуска материнки через замыкание PS_On на землю?
Reset в каком состоянии?
Виновен, предпринимались(увидел где-то на этом форуме чей-то заразный пример, лучше б не знал)....более того, в самом начале еще до попыток замены кварца, немного прогревал южник. Мда, после утренних выложенных замеров напряжения на ШИМе процессора плата, пролежав несколько часов, сейчас опять отказывается запускаться с повер_он, тут точно ничего не делал, разве что пару ра3 при измерениях щуп мультиметра соскакивал на соседние ножки, но при этом мать не вырубалась...
Ваш вердикт, товарищи ? Умер южник, CPU или система запуска в каком-то месте ещё ?
Ресет не знаю, как определяется и что 3начит 3алип, пост-карты нет, но напряжение на кнопке 3.43, на повер_он - 3.33 В.
rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH
Первоначальная простейшая неисправность вполне могла перерасти в куда более серьезную.
Да и прогрев мостов Intel может вызывать разве что их выход из строя.
В этом месте: предполагалось, что за ШИМом - драйверы и мосфеты - целое и невредимое
3абавная материнка....видимо ей отдыхать иногда надо(прям как в Нашей Раше Пронин и Мамонов
3абыл добавить - ничего не греется, кроме сильного разогрева процессора...без охлаждения вырубается 3а 10 секунд...на целероне Д 2.8 ГГц - 1.42 В, на пентиуме 4 2.8 ГГц - 1.31 В.
Остаётся пока только одно из некритичных подозрений: возможно, отсутствует тактирование процессора 14,3 кГц? ПОСТ-карты нет
А что в цифрах не так ?
1. Сигнал с частотой 14,3 кГц на указанной матплате вообще нигде не используется.
2. Если вы пытались что-то сказать о кварцевом резонаторе, находящемся рядом с клокером и имеющем в маркировке цифры 14,3 (или 14,318), то это резонатор на 14,318 МГц.
3. Сигнал с частотой 14,318 МГц на указанной матплате не поступает на выводы процессора.
4. Почитать о сигналах тактирования процессора можно в свободно доступной (intel.com) документации.
