I flashed BIOS. Nothing! APM-s changed. Nothing.
Without RAM in slots mobo is beeping on memory, but, without SVGA no beeps.
South? "отвал"? "Mультик"?
I resoldered South and North, CPU socket and changed ITE controller. It`s still 0B. What is 0B anyway? On several places I found that it`s RESERVED and nothing more, on bioscentral.com i got :0B is "PnP initialization; verify the RTC time, detect bad battery, read the CMOS data into the BIOS stack area, assign I/O and memory for any PCI devices" .
Batery changed, tried several other(ATX,CPU,RAM,VGA AGP&PCI...) components (just in case).Only component I didn`t touch is ASUS ASB100 controller.Can it be cause.From despare I considering even low possibilities.
If that is fact What I can posible do more. Where to dig.
You know what? It's an Asus... Регулярные POST-коды для отображения контрольных точек, используемые в AwardBIOS, начиная с этого периода неприменимы к платформам ASUSTeK, несмотря на то, что внешние элементы тождественности с продуктами компании Award/Phoenix соблюдены.
Не стал заводить новую тему, т.к. судя по начальному сообщению в этой у меня нечто подобное. Предыстория такова: плата работала-работала, потом произошло что-то с интегрированной сетевой - писала, что подключена, но в состоянии подключения ни одной строчки свойств (ни IP, ни MAC, ни даже названия самого контроллера), и пакеты по нулям. Перестал работать и Мегафон модем. Приволокли мне. В попытках исключить все возможные софтверные проблемы, перезагружаясь то в безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов, то под другим пользователем, при очередной перезагрузке биос написал про проблему, диагностированную системным монитором. Оказалось, что температура процессора была практически 90 градусов по Цельсию. Куллер оказался забит пылью и обнаружилась ещё одна проблема - две верхних петли крепления радиатора северного моста отсутствовали и от этого радиатор был отвёрнут от чипа. Сам чип не повреждён и судя по всему - благополучно работал в таком состоянии уже давно. Я решил ситуацию всё же исправить, с мёртвой матери выпаял недостающие петли и припаял к этой. Почистил всё, соответственно, продул компрессором, заменил термопасту, в том числе и на "севере". В итоге: мать стартует, без оперативы бипер протяжно пищит, но на видюху ей наплевать - не пищит что с ней, что без неё и, соответственно, ничего не показывает. Имеется соответствующие рабочие мать с процом, использование которых показало, что исходный процессор, оператива и видеокарта живы, проблема - в материне. Имеется ещё и рабочая PCI-видеокарта (не PCI-E, а именно PCI), она тоже ничего не кажет. Я так подозреваю, проблема в "севере". Проверил пайку петель - ничего рядом не затронуто, сам чип при запущенной матери без радиатора вроде бы как немного греется, но ощущение едва-едва уловимое, но может быть я и ошибаюсь. Что дальше делать/проверять, подскажите.
Эх, жаль, что ни малейшего совета. Хотя бы узнать, жив "север" или нет. Пришлось отдать другую материну и как и предполагал - проблема с сетью крылась в софте (с новой материной сеть тоже не работала, переубил аваст и всё заработало). Хотя бы понять от чего умерла. Паял аккуратно 40Вт паяльником, коротышей точно не наделал, максимум перегрел что, но тоже не особо верится.
А что тут посоветуешь? Исходных данных мало.
Если до Вашего вмешательства и вынимания платы из корпуса с отстегиванием радиатора плата хоть как-то работала, а после - нет, стоит поискать причину в своих действиях.
Вполне возможен отвал цокета. До вмешательства как-то работала, небольшой изгиб платы - и получили результат.
Это только одна из возможных причин. Попробуйте продефектовать цокет:
плата на столе, без штатной СО, можно любой радиатор приложить. Под цокет - ластик и пробовать запустить не надавливая совсем, надавливая по краям, по центру. При смене точки надавливания жать ресет.
Очень помогает в таких случаях посткарта - сразу видно изменения.
Ромбовод, в этом деле главное начать. Да, конечно я понимаю, что причина в моих действиях, либо прямо, либо косвенно. У меня предположений несколько, но как их проверить, я не знаю, вот за советом и обращаюсь. Во-первых, объясните что подразумевается под цокетом? Северный мост или сокет ЦП?
igils, поиск показал, что кроме Вас этот термин никто не использует. Вполне логично было бы выяснить его смысл у первоисточника. Я лично считаю, что socket никак цокетом не может быть, поэтому вопросы и возникают, но это всего лишь моё личное мнение.
Вы поупражняться в знании английского языка решили или ремонтом заниматься?
Если ремонтом - то нефиг придираться, как я его обозвал. Вот так мне хочется. Тем более, что прекрасно поняли, о чем речь.
Я могу и ничего не говорить, помощь нужна Вам, а не мне.
P.S No shortuts on USB-s
IMHO reprogramming flash memory is needed
Регулярные POST-коды для отображения контрольных точек, используемые в AwardBIOS, начиная с этого периода неприменимы к платформам ASUSTeK, несмотря на то, что внешние элементы тождественности с продуктами компании Award/Phoenix соблюдены.Открытая книга: icbook.com.ua
Что такое цокет - в поиск. Лень объяснять, если вопрошающий сам ленится изучить матчасть.
Как проверить - уже сказал.
