Не стал заводить новую тему, т.к. судя по
Не стал заводить новую тему, т.к. судя по начальному сообщению в этой у меня нечто подобное. Предыстория такова: плата работала-работала, потом произошло что-то с интегрированной сетевой - писала, что подключена, но в состоянии подключения ни одной строчки свойств (ни IP, ни MAC, ни даже названия самого контроллера), и пакеты по нулям. Перестал работать и Мегафон модем. Приволокли мне. В попытках исключить все возможные софтверные проблемы, перезагружаясь то в безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов, то под другим пользователем, при очередной перезагрузке биос написал про проблему, диагностированную системным монитором. Оказалось, что температура процессора была практически 90 градусов по Цельсию. Куллер оказался забит пылью и обнаружилась ещё одна проблема - две верхних петли крепления радиатора северного моста отсутствовали и от этого радиатор был отвёрнут от чипа. Сам чип не повреждён и судя по всему - благополучно работал в таком состоянии уже давно. Я решил ситуацию всё же исправить, с мёртвой матери выпаял недостающие петли и припаял к этой. Почистил всё, соответственно, продул компрессором, заменил термопасту, в том числе и на "севере". В итоге: мать стартует, без оперативы бипер протяжно пищит, но на видюху ей наплевать - не пищит что с ней, что без неё и, соответственно, ничего не показывает. Имеется соответствующие рабочие мать с процом, использование которых показало, что исходный процессор, оператива и видеокарта живы, проблема - в материне. Имеется ещё и рабочая PCI-видеокарта (не PCI-E, а именно PCI), она тоже ничего не кажет. Я так подозреваю, проблема в "севере". Проверил пайку петель - ничего рядом не затронуто, сам чип при запущенной матери без радиатора вроде бы как немного греется, но ощущение едва-едва уловимое, но может быть я и ошибаюсь. Что дальше делать/проверять, подскажите.
