Добрый вечер , уважаемые отцы ремонта!
Собственно я к Вам за советом , на материнской плате ASrock N68-S был заменен MIO W83627 DHG-A на W83627 EHG-A (писали , что замена возможна этих MIO ) и перепрошит биос. на последнюю версию через программатор. Плата ожила , но загружается до надписи MAC adress are invalid in both CMOS and Flash
press F1 to resume
Само собой на F1 ни с ps/2 ни с USB клавиатуры не реагирует. Обе клавиатуры заведомо рабочие.
С MAC адресом такое бывает на этих платах. Это исправим , вот бы клаву оживить. С USB клавиатурой может не работать после Cleer CMOS? (где-то я такое вычитал , что возможно) враки? по USB питание есть .
PS/2 питание есть. Пробовал еще W83627 DHG-AС эффект тот же. что бы такое еще перепаять , чтоб всё заработало правильно?.![]()
включил плату для теста . теперь висит на посткоде 71
мде, какая избыточность информации
а с клавиатурой что теперь? что значит "включил для теста"? на экран выводит что? адрес поправили?
включил чтоб проверить еще раз все напряжения и чтоб дальше ковырять клавиатуру, но посткарта оповестила меня 71 кодом (и огромным болтом.))) вот как все происходит D0 - 50 - 23 - D0 - 71 и висит. Что с планкой оперативы , что без нее. на ресет и вкл - выкл реагирует исправно, полазив по инету разные источники пишут разные вещи. Одни грешат на кеш-контроллер. Вторые на контроллер клавиатуры , Третие вобще на чипсет. Комк верить - хз. Но вот логически подумав , какой может быть контроллер клавиатуры , если еще оперативная память не инициализировалась. спикер молчит на отсутствие памяти (а ее нет) проц рабочий. эта каменюка у меня уже не в первой мамке побывала) да и на другой плате пуск нормальный. на оперативной памяти все напруги вот
VDD- 1,81
VDDSPD - 3,34
VTT- 0,85
Vref-0,85
все, стоп пока что , мульту ласты. завтра перепаяю на W83627 DHG-AС и будем посмотреть....
заказал мульт под замену , жду доставку.
Поставил мульт . Всё ништяк , завелось с пол оборота. На материнке Asrock N68-S MIO W83627 DHG-A не меняется на W83627 EHG-A и на W83627 DHG-AС ( может просто у меня так получилось) но на АС не работает PC/2 , а EHG - греется как печка. хотя мать стартует с обоими и даже доходит до надписи "бла бла бла нажмите F1 " дальше собственно клавиатура отказывается работать ))) с родным MIO такого не наблюдается и все работает как часики ))) всем спасибо за внимание , тему можно закрывать .
