Здраствуйте уважаемые!
Досталась материнская плата ASUS M2N32-SLI Deluxe
материнка оч хорошая и хотелосьбы починить ее
я видел тут тему с похожими симптомами по этой материнке
rom.by/forum/Ne_startuet_ASUS_M2N32_SLI_resheno
Симптомы
- БП 100% исправный
- CPU 100% исправный
- пост карта BM9222 рисует залипший ресет
- оба моста под радиаторами греются
- проц холодный без радиатора оказалось немного греется
- кондеры не выглядят попорчеными
я прикрепил фаил с напряжениями на плате... кто может помогите исправить
img6.imageshack.us/img6/9146/asusm2n32slideluxetopb.jpg
Вложение | Размер |
asus-m2n32-sli-deluxe_top_b.jpg | 126.42 КБ |
всмысле.. с таким подходом?
Примерно таким:vikpc писал(-а):
ну мультиметр показывал у него 0.09 ом между DS... я откусил нужку... т.к. пальником там не отпаяеш.. приподнятии ножки корпус обычно трескается..
мультиметр всеравно показывал в нем 0.09ом.. что я не так сделал? это хобби у меня и я многого не знаю еще..
2. Не поняли его схемотехническую функциональность.
3. Не указали условия измерения сопротивления.
4. Совершили попытку запуска при изменении схемы с учетом того, что вы не поняли, что именно вы изменили.
AMP 3095P D2Pak
расположение - рисунок номер 1
мне какбы сложно там понять его "схемотехническую функциональность" схем нет... типовое применение на этой материнки мне было сложно понять... но я увидел что он неисправен
между D и S было 0 сопротивление.. измерение на внутренний диод показывают 0
значит труп я же правильно определил?
откусил ножку чтобы он не мешал течению тока.. пусть при этом чтонибудь не работалобы... но раз начал дымится другой полевик (русунок номер2) значит туда стал поступать большой ток..
Чипсет SU1 греется как утюг... ---> после того как я его прогрел термофеном.. это было год назад мало знал и умел но надо было на чемто учится...
я думаю что после того как убил пайку у SU1 это все дело и испортило... а причиной изначальной неисправности был полевик указанный на Рисунке 1
p.s. как мне указывать условия проверки сопротивления?
P-channel.
Используется для управления вентилятором.
Даже при КЗ между стоком и истоком этого транзистора никаких проблем не будет
Так что рассуждения о "чтобы он не мешал течению тока" бессмысленны.
о ну вот что он р-канальный я както не подумал... да моя вина.. век живи век учись 8)
из за чеоже тогда погорел другой полевик? я раз 5 включал мать до этого и все было нормально
и яж не под корень откусывал ножку.. а пополам. мне проще потом перекусанную часть запаять чем выпаивать весь транзистор... мне с материнок сложно отпаивать... паяльник не берет их.. а термофен все вокруг нагреват сильно... столика для нижнего нагрева у меня нет чтобы плата не покоробилась
p.s. ну собствнно я ничего плохого написать не хотел.. так что извеняюсь если кого то задел своим незнанием![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
заниматься ремонтом я не брошу
