AMP 3095P D2Pak расположение - рисунок номер
AMP 3095P D2Pak
расположение - рисунок номер 1
мне какбы сложно там понять его "схемотехническую функциональность" схем нет... типовое применение на этой материнки мне было сложно понять... но я увидел что он неисправен
между D и S было 0 сопротивление.. измерение на внутренний диод показывают 0
значит труп я же правильно определил?
откусил ножку чтобы он не мешал течению тока.. пусть при этом чтонибудь не работалобы... но раз начал дымится другой полевик (русунок номер2) значит туда стал поступать большой ток..
Чипсет SU1 греется как утюг... ---> после того как я его прогрел термофеном.. это было год назад мало знал и умел но надо было на чемто учится...
я думаю что после того как убил пайку у SU1 это все дело и испортило... а причиной изначальной неисправности был полевик указанный на Рисунке 1
p.s. как мне указывать условия проверки сопротивления?
Capture.PNG 198.18 КБ
Capture2.PNG 216.93 КБ
ASUS M2N32 SLI залипший ресет
