Перегрев процессора на мамке MSI (MS6786) KM400A ver 2.0
Доброе время суток !!!
Излогаю историю:
Принес знакомый компьютер:
PackardBell Imedia 1601/B
CPU - Sempron 3000
Motherboard - MSI MS6786 ver2.0
RAM - Micron MT16VDDT6464AG-40BGB 512Mb
BP - FSP Qdion QD400
Ранее знакомый жаловался на запах горелого сзади системника и на торможения компьютера, но когда я просил принести чтобы его протестировать, он был занят, позже они отдали системник в компьютерный магазин, где им поменяли БП на (FSP Qdion QD400), но с торможением они не разобрались и долго тянули резину, принесли мне, я запустил системник, система загрузилась к стандартному фоновому рисунку и кроме движения курсора более никаких действий, думал слетел експлорер, но вызвать диспетчер задач так и не удалось, подумал что бы не мучатся, кладу сам систему, система поставилась и при первом запуске та же история с фоновым рисунком, не знаю как пришла идея посмотреть на температуру процессора, но оказалось что она была свыше 60 градусов, а сирена спикера по умолчанию в биосе была отключена, я ее включил и выключив компьютер с трудом снял куллер, вытер старую высохшую термо - пасту нанес новую, запустил комп, запищала сирена, температура не изменилась, тогда я поменял несколько куллеров + подключал их к молексу на 12В, эффект тот самый, поменял БП, тоже не помогло, менял процессор на Sempron 2200, отключил все устройства от мамки (винт, внешнии разъемы, сд, флоп, кнопки вкл., ресет) оставил ее голой, все равно тоже самое, збросил биос, не помогло, думал прошить, но не мог найти к этой мамке прошивку (W6786VP6 v4.4).
Cмотрел в биосе вольтаж:
Vcore 1.61V
+3.3 3.37V
+5V 5.10V
+12V 11.73V
-12V -11.21V
vBATV 3.63V
5VSBV 5.07V
Cмотрел в биосе температуру при старте компьютера:
System Temperature - 17градусов.
CPU Temperature - 52градуса.
Посмотрел визуально на вздутия конденсаторов, нету таких да и прочих визуальных проблем.
Посоветуйте что еще можно проверить в этом случае или еще какую информацию преподнести ?
Ребят, 79 просмотров и ни одного совета !!!
Что, выбрасывать мамку ? :(
Система случайно не разогнана. Процессор не подпален. Критическая температура данного процессора равна 90 градусов.
А как себя ведет винда на ЛАЙВ-СД ? может хард болен , повоевать с сиреной перегрева.
Судя по посту вы всё сделали даже и посоветовать трудно , проще на барахолке взять маму за 10-15 у.е и отдать клиенту комп.
Какая температура при "сирене"? Поройся, была большая тема про 127 градусов и отключение проца.
vlad1310 писал(-а):
Система не разогнана, тем более я писал что сбрасывал настройки биоса и на счет процессора, я тоже писал что ставил другой !!!
al51al51 писал(-а):
Можно попробовать, но не думаю что результат будет позитивный..
IIK писал(-а):
Была выставлена на 60 но температура была около 69 , но после всех моих махинаций, вроде больше 58 не подымается, и к стати винда уже стартанула нормально, думаю может поганять комп из системы чем то, к примеру S&M ?
