Есть несколько материнок MS-6786 на КМ400 c одинаковыми симптомами - код С1
Что может быть? Напруги в норме везде, на памяти в том числе. Биос перепаивали с такой же рабочей - до лампочки![]()
Ума не приложу в чем может быть проблема. Память разную вставляли, так что это отпадет, возле слотов под ДДР есть микросхема MS-5 3414GCRB похоже это тактовый генератор.
Еще есть одна такая же матринка с кодом 24, что это значит? Причем когда до этого кода доходит - виснет напрочь.
Спецы помогите плиз!
С1 - жалуется на память (питание/обвязка/проч.);
24 - что-то не то с микрокодом процессора ("несвежий" БИОС + новый камень) или с распределением ресурсов...
А вообще, во-первых, в этой ветке есть уже практически законченный ФАК - как задавать вопрос о неисправности, а во-вторых, в ФАКе конференции есть ссылки на ресурсы с подробной расшифровкой ПОСТ-кодов, причем на русском...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
To Гена : покоцанные smd детальки внимательно искали возле сокета проца ?
Я думаю, что это вряд-ли, человек пишет, что у него несколько таких матерей с одними симптомами, что-же на всех покоцали SMD'шки...?
Скорее эти мамки заболели одной заразой, вот ее и надо искать...
А пока IVP правильно сказал, почитайте темку "как задавать вопрос о неисправности", а дальше расскажите, что уже сделали, что не получилось и как жить дальше...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Посмотрим...
Да после прогрева севера VIA как рукой снимает, но временно. Вывод - замена.
