Интересное поведение Biostar TForce 945P v1.1
Здравствуйте, уважаемые! Хочу поделиться такой информацией.
По сабжу: сначала пропал один канал звука. Замена чипа не помогла. Снял разъёмы задней панели и обнаружил отвалившуюся гильзу. Кинул проводок - звук появился. Вечер проработала нормально. На следующий день начались интересности: с процессором Pentium630 3,6Ghz показывала частоту камня от 480 до 683 Mhz (частота шины 90 Mhz). При загрузке с болванки менюшка выбиралась сама, как-будто залипла клава. При тесте винта Викторией скорость линейного чтения примерно 15000 kb/s (на рабочей мамке скорость была в среднем 110000 kb/s). Подозрение пало на мультик IT8712F-A IXS из-за глюков с менюшкой, хотя мульт не грелся. Его замена и решила все проблемы. Может кому эта инфа пригодится. Спасибо за внимание.
