Постоянно сгорает полевик в цепи питания проца. Мать Asrock prescott 800. Напряжение измерять не выходит так как сгорает момоентально и БП Уходит в защиту. Полевик имеет маркировку NIKOS P09038DG Менял рядом стоящие на аналоги. Результат тот же. Полевик пробит во всех направления. Заменил два рядом стоящих электролита 6,3V 3300mkf на новые. Если его выпаять и запустить мать посткоды начинают бежать . Подскажите в чем может быть проблема и какие ещё замеры провести (если надо)? Фото прилагается.
Указал реальную модель в названии темы. В тексте оставил авторское мнение
| Вложение | Размер |
| IMG_0144_Soru800h600.jpg | 485.65 КБ |
| IMG_0146-800h600.jpg | 91.2 КБ |
| IMG_0145800h600.jpg | 496.7 КБ |
проверьте ШИМ и его обвязку
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Отследить путь контроля выхода етого канала до м/сх управления - может резистор погорел ..., или неисправна сама м/сх управления по даному каналу.
резисторы рядом все целые...
проверить, нет ли большого скачка напряжения на дополнительном питании при запуске бп. Если в пределах нормального, менять ШИМ
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
БП подкидывал новый рабочий. Результат тот же. К сожелению ШИМ Такой найти не удастся...
А какие аналоги ставить за место Мосфита 09N03LA ?
Выбор преогромнейший - systek.ru/analoglist.php?name=IPF09N03LA
