m2n32-sli deluxe уход в защиту (Решено)
Вообщем извела меня эта плата, ну оч она мне понравилась любую другую уже бы выбросил.
Перепохал пол платы.
Что сейчас имеем, при вставленых 24+4 без процессора плата пускается все напряжения более или менее нормальные, при вставленом процессоре сразу вырубается. Проверил все транзисторы выпаивая их и драйвера, в питание процессора. При принудительном пуске ничего сверх нормы не греется.
Напряжения ща выложу.
Аватар пользователя Max
И где тут уход в защиту?
Аватар пользователя Bishop
...сразу ещё напишите в топике, что проц проверенный и поддерживается и БП тоже боевой...
...ложки нет
Память
4 вывод rt9214 2,2 - 6,3 - 0
2 выв RT9214 6.3- 5,2-2.2
Южник:
стабилизатор 1117 (работает в дежурке) на вых. 1,62В
RT9214+мосфеты
2 транзистора: 4,55 - 1,8 - 0
7,88 - 3,28 - 1,8
Около южника 2 мосфета:
4,05 - 1,85 - 1,54
3,6 - 1,54 - 1,22
Север:
11,8 - 5,2 - 5,2
2 мосфета 10,7 - 0,5 - 0,5
Около биос:
11,04-6,55-11,9
Между PCI:
11,8 - 5,22-5,22
Около 12В разъема:
11-4,8-11,9
Около сетевух:
2 мосфета 2,7-1,8-3,3
стабилизатор 1117 3,46В
Недалеко от питателей CPU:
2,4-11,8-11,8
Напряжения вообщем то такие же как и в теме существующей здесь на ромбе.
Проц провереный и блоки питания боевые не раз проверены.
Max, а как это тогда обозвать, на повторное нажатие не реагирует.
И еще ко всему автостарт.
О каком тогда повторном нажатии идет речь, получается плата просто не реагирует на кнопку включения?
Уход в защиту это когда и при принудительном пуске сразу вырубается.
И то верно.
Ваше виденье проблемы
Что ни у кого нет никаких предположений по решению данной проблемы?
...процитирую из недавнего: нФорс, как мало в этом слове вариантов "почему"
А кандёрчики проверяли?
Этот "глобус" подойдёт под описание?
...ложки нет
После научных танцев с бубнами и шаманских ритуалов, было найдено что на контактах сброса биоса отсутствовало напряжение, после исправления данного плата стала стартовать и выключаться как положено, но теперь другие вилы пост 50. Если пару раз нажать на ресет то вообще нет кода, и через пару сек выключается.
Грешу на биос.
Грешу на биос.
Дык возьмите да прошейте, шоб уж не думалось...
...ложки нет
Шил после прошивки теперь нет кода, перепробовыл несколько прошивок шил унифлешем и awdflash что для нее, без результата, все прошивается отлично но после прошивки нет кода.
