Доброго времени суток.
Имеется материнка ASRock K7VM2 (rev 3.01)
Симптомы: Все как обычно. Включается, но не стартует, молчит как партизан. Процессор едва теплый (формально можно считать его холодным), но питание на дросселях присутсвует 1.6V, видимых глазом повреждений или беременных кондюков нет.
Предыстория: по словам предыдущего хозяина компьютер дважды был в ремонте (что именно ремонтировали не знает), затем, после третьей поломки (перестал стартовать) какое-то время лежал в шкафу, а затем был отдан мне.
Мои диагностические потуги:
А дальше все и уперлось в мою некомпетентность. Ремонтом я занимаюсь, грубо говоря, при помощи гугла, читая всякие статьи, википедию, форумы и прочие рудоководства + какойто уже накопленный практический опыт. Просаженное напряжение нашел, а что дальше делать с этой находкой ума не приложу)
Написано, мол если напруги просажены ищите проблему в соответствующем преобразователе или стабилизаторе. Но при этом никакой конкретики.
Что и как следует проверять дальше?
а с этого я один шоль ржал?
как вообще в башку такое могло прийти? Стамеской надо было, стамеской
...купите себе моток оплётки и экономьте нервы (форумчанам тоже) ...и жало паяльника должно быть широким, а паяло без перегрева. Левокитайский 40-100Вт (они все рассчитаны на плавку чугуна... точнее их вообще не рассчитывают) или непроверенный совковый не пойдут. вполне хватает "пёрышка" на лакейке. мать при этом должна стоять на подогреве, со своей температурой градусов так 100. Елозить оплёткой крайне аккуратно и только убедившись, что припой точно расплавлен, иначе сгребёте всё наверняка. Старых шаров не жалейте, восстанавливать часть шаров очень не технологично (более трудоёмко), проще накатывать свежие на чистую поверхность чипа (кстати на точно залуженные пятачки)...и одного диаметра уж наверняка будут. Флюса тут надо всего лишь тонюсенько размазать, иначе шары плавать начнут по чипу. По вашим пайкам - явный недогрев + не убедились, что чип поплыл, а просто дёргаете, да ещё и с усилием...
Если есть желание, то найдите аквариумный компрессор, купите капельницу, сточите иглу и в шланге под палец дырку прожгите. Дырку зажать, иглу в чашку с шарами сунуть-вынуть, прицелиться на пятак, отпустить дырку - шар на месте. иглу во флюс не макать, грязные (во флюсе) шары не брать.
...ложки нет
Купил подержанную материнку L7VMM2 (rev 1.1) за 130 руб.
Рабочая, но сетевой чип был спаян, видимо за то что помер и садил шину PCI.
Донара на сетевуху я нашел, распаял как положено.
Собрал комп, заменив K7VM2 на L7VMM2, форм-фактор у них совершенно идентичен.
Все работает.
За советы по поводу накатки шаров спасибо.
Над трупом K7VM2 продолжу издеватся позже, когда появится время)
