ASRock K7VM2 (проседает напряжение на памяти)
Доброго времени суток.
Имеется материнка ASRock K7VM2 (rev 3.01)
Симптомы: Все как обычно. Включается, но не стартует, молчит как партизан. Процессор едва теплый (формально можно считать его холодным), но питание на дросселях присутсвует 1.6V, видимых глазом повреждений или беременных кондюков нет.
Предыстория: по словам предыдущего хозяина компьютер дважды был в ремонте (что именно ремонтировали не знает), затем, после третьей поломки (перестал стартовать) какое-то время лежал в шкафу, а затем был отдан мне.
Мои диагностические потуги:
- вынул мамку из корпуса, откинул всё лишнее (эффекта не дало)
- подключил заведомо исправные БП, оперативку, батарейку CMOS (эффект отсутствует)
- почистил CMOS джампером (безрезультатно)
- поприжимал сокет и чипсет на предмет отвала (безрезультатно)
- вставил китайскую посткарту, которая, как всегда, показала прочерки (даже на исправных матерях их показывает)
- перещупал все микрухи и транзисторы на мамке (не обнаружено ничего сильногреющегося)
- прозвонил разъем АТХ (целый)
- проверил не коротят ли USB Data +/- на землю (все в норме)
- начал замерять напряжения: Reset нормальный, Power ON нормальный, питание чипсета - напруги какие-то есть, а какими они должны быть нормальными я хз, память DDR - питающее напряжение просажено почти вдвое (1.41V вместо 2.5), опорное и терминирующие напруги 0.71V вместо 1.25. Точно такие же напряжения на линейном стабилизаторе рядом с памятью, состоящем из операционного усилителя LM358 и двух крохотных транзисторов.
А дальше все и уперлось в мою некомпетентность. Ремонтом я занимаюсь, грубо говоря, при помощи гугла, читая всякие статьи, википедию, форумы и прочие рудоководства + какойто уже накопленный практический опыт. Просаженное напряжение нашел, а что дальше делать с этой находкой ума не приложу)
Написано, мол если напруги просажены ищите проблему в соответствующем преобразователе или стабилизаторе. Но при этом никакой конкретики.
Что и как следует проверять дальше?
Скрестив пальцы решился на прошивку родной флэхи.
Прошилась фирменной утилитой (которая оказалась просто переименованным AMIFlash) без каких-либо осложнений.
Увы, проблемы с IDE это не решило. Как впрочем и всех остальных проблем.
Все что не работало, продолжает не работать точно так же.
Прошивал версии:
1.80 (Начал с нее. Она более старая, на всякий случай попробовал.)
1.90 (Затем снова вшил вот эту, которая и была изначально. Но на этот раз скачанную с сайта ASRock)
Еще мысль по поводу IDE - поглядите на резисторные сборки, которые относятся к IDE. Заодно взгляните на дорожки в этом районе.
Прозвонил резисторы и их сборки лежащие непосредственно на дорожках, ведущих от ЮМ к IDE. На первый взгляд все в порядке. (Только два резистора показывают меньший номинал (относительно их маркировки). Но это скорее всего потому, что ток просто находит себе более удобный путь. Это предположение подтверждают рядом расположенные резисторы именно с таким номиналом.)
Какие еще резисторы могут относится к IDE? Насколько я понял логику Asrock, у него что-то может к чемуто относится, будучи при этом на другой стороне платы lol
В остальном - могут быть проблемы с ЮМ.
А что может быть с ЮМ? Он умеет ломаться "частично"?
coreacovdima2 писал(-а):
Дык о дорожкам от разъемов IDE все резисторы отлично находятся.
Угу. Классический пример - USB и ICH5.
Ну вот я их и нашёл. С этими резисторами все ОК. Все показывают сопротивление близкое к маркировке или чуть выше. Ни один не находится в обрыве. Дорожки при визуальном осмотре целы.
И вот еще мысль. Это только моя догадка, но если обы IDE-разъема ведут себя одинаково, разве это не означает того, что резисторы тут не при чем? По идее должно быть виновато что-то такое, что влияет на работу сразу обоих разъемов.
Существует какой-нибудь способ проверить наверняка причастность южника?
Аватар пользователя Max
Может отвал ЮМ? попробуйте отзвонить относительно GND линии IDE.
Max, вы имеете ввиду выводы Data 0 - Data 15? ( pinouts.ru/HD/AtaInternal.shtml )
Есть и другие сигналы важные.
Отзвонил все 40 пинов на каждои из разъемов, вот показания:
1 - 60 Ом
2 - GND
3 - 8.15 кОм
4 - ∞
5 - ∞
6 - ∞
7 - ∞
8 - ∞
9 - ∞
10 - ∞
11 - ∞
12 - ∞
13 - ∞
14 - ∞
15 - ∞
16 - ∞
17 - ∞
18 - ∞
19 - GND
20 - пин отсутствует
21 - 2.66 кОм
22 - GND
23 - ∞
24 - GND
25 - ∞
26 - GND
27 - 2.66 кОм
28 - GND
29 - ∞
30 - GND
31 - 8.15 кОм
32 - ∞
33 - ∞ (на первом IDE) / 3.66 кОм (на втором IDE)
34 - 14.86 кОм
35 - ∞ (на первом IDE) / 3.66 кОм (на втором IDE)
36 - ∞ (на первом IDE) / 2.66 кОм (на втором IDE)
37 - ∞
38 - ∞ (на первом IDE) / 2.71 кОм (на втором IDE)
39 - ∞
40 - GND
Вообще то плюсовой щуп на землю, по выходу диоды стоять могут и в обратку не звонится.
но уже видно 37-38 например и по другим вопросы, можете с рабочей сверить.
Воткнул красный щуп в землю.
Получил вот такую картину:
1 - 60 Ом
2 - GND
3 - 8.10 кОм / 2.73 кОм
4 - ∞
5 - ∞ / 2.87 кОм
6 - ∞ / 2.87 кОм
7 - ∞ / 2.88 кОм
8 - ∞ / 2.88 кОм
9 - ∞ / 2.88 кОм
10 - ∞
11 - 2.88 кОм
12 - ∞ / 2.90 кОм
13 - 2.88 кОм
14 - 2.97 кОм / ∞
15 - ∞ / 2.88 кОм
16 - ∞
17 - ∞ / 2.88 кОм
18 - 2.90 кОм / ∞
19 - GND
21 - 2.67 кОм / 2.28 кОм
22 - GND
23 - ∞
24 - GND
25 - ∞ / 2.88 кОм
26 - GND
27 - 2.30 кОм
28 - GND
29 - 2.95 кОм / ∞
30 - GND
31 - 8.10 кОм
32 - ∞
33 - 2.93 кОм / 2.30 кОм
34 - 2.87 кОм
35 - ∞ / 2.30 кОм
36 - 2.90 кОм / 2.66 кОм
37 - 2.90 кОм / ∞
38 - 2.95 кОм / 2.66 кОм
39 - ∞
40 - GND
Сверял с показания с рабочей мамкой, различия есть. Не знаю только как по этим отличиям определить состояние южного моста.
совсем не порядок, все дата более 100 кОм и показания одинаковы для обоих ide.
