ASRock K7VM2 (проседает напряжение на памяти)
Доброго времени суток.
Имеется материнка ASRock K7VM2 (rev 3.01)
Симптомы: Все как обычно. Включается, но не стартует, молчит как партизан. Процессор едва теплый (формально можно считать его холодным), но питание на дросселях присутсвует 1.6V, видимых глазом повреждений или беременных кондюков нет.
Предыстория: по словам предыдущего хозяина компьютер дважды был в ремонте (что именно ремонтировали не знает), затем, после третьей поломки (перестал стартовать) какое-то время лежал в шкафу, а затем был отдан мне.
Мои диагностические потуги:
- вынул мамку из корпуса, откинул всё лишнее (эффекта не дало)
- подключил заведомо исправные БП, оперативку, батарейку CMOS (эффект отсутствует)
- почистил CMOS джампером (безрезультатно)
- поприжимал сокет и чипсет на предмет отвала (безрезультатно)
- вставил китайскую посткарту, которая, как всегда, показала прочерки (даже на исправных матерях их показывает)
- перещупал все микрухи и транзисторы на мамке (не обнаружено ничего сильногреющегося)
- прозвонил разъем АТХ (целый)
- проверил не коротят ли USB Data +/- на землю (все в норме)
- начал замерять напряжения: Reset нормальный, Power ON нормальный, питание чипсета - напруги какие-то есть, а какими они должны быть нормальными я хз, память DDR - питающее напряжение просажено почти вдвое (1.41V вместо 2.5), опорное и терминирующие напруги 0.71V вместо 1.25. Точно такие же напряжения на линейном стабилизаторе рядом с памятью, состоящем из операционного усилителя LM358 и двух крохотных транзисторов.
А дальше все и уперлось в мою некомпетентность. Ремонтом я занимаюсь, грубо говоря, при помощи гугла, читая всякие статьи, википедию, форумы и прочие рудоководства + какойто уже накопленный практический опыт. Просаженное напряжение нашел, а что дальше делать с этой находкой ума не приложу)
Написано, мол если напруги просажены ищите проблему в соответствующем преобразователе или стабилизаторе. Но при этом никакой конкретики.
Что и как следует проверять дальше?
coreacovdima2 писал(-а):
На ресете 5.24v
IDERST# aka 1-ый вывод разъема IDE?
Ага, он самый, 5.24v.
Я на всякий случай перешил бы BIOS, предварительно сохранив текущее содержимое флешки.
Побоялся вшивать биос на родную флэшку. Так как флэха съемная в корпусе PLCC32, то заменил её другой, вытащенной с мертвой мамки, и уже её пытался прошить. Единственное замечание - неродная флэшка на 4Mbit, тогда как родная 2Mbit. Но ведь это не должно быть проблемой? По идее 256кб прошивка должна зашиваться в 512кб память, или я не прав?
Ладно, поехали дальше.
Грузился с родной флэшки (2Mbit), вытаскивал, вставлял неродную (4Mbit) и пытался шить.
Постоянно получаю какие-то ошибки:
1) Родной прошивальщик ASRFLASH (скачанный с сайта производителя вместе с прошивкой) выдает ошибку: Error 18 - Chipset/Flash part isn't available. The function will be invalid.
2) Разные версии AwdFlash ведут себя по разному. Одни просто вешают комп, другие выдают ошибку: System was not new AWARD BIOS version. Please update ROM BIOS first! (При этом там, где должен быть указан тип флэшки, ничего нет.)
3) AMIFlash, если его запускать без ключей (вход в интерфейс), не может распознать тип моей флэшки и, соответственно, не прошивает. Если же запустить с ключами - шуршит секунд десять дисководом и выдает список синтаксис команд которыми к нему следует обращатся (помоему тоже нихрена при этом не прошивая). Даже с ключем /r та же реакция.
4) Uniflash так же не может распознать тип флэшки. Как и ami, рекомендует проверить мне, не стоит ли защита от записи. Защиты думаю нет, т.к. соответствующего джампера я не вижу, опции в биосе тоже. Кроме того, на офсайте ASRock потрудились написать инструкцию по перешиванию биоса. Так вот, в этой инструкции ничего ни про какую защиту не сказано, значит ее, по видимому и нет.
5) Опробовал так же метод прошивки при загрузке с удерживанием CTRL+HOME (при этом на дискете была прошивка переименованая в amiboot.rom). Результат - тишина, никаких обращений к дисководу.
На прошивку родной флэхи пока не решился. Боюсь что это может стать билетом в один конец (если она тоже откажется реагировать на CTRL+HOME).
Есть другие предположения по поводу не распознающихся IDE? (помимо кривого биоса)
Может вместе с транзистором питающим СМ сгорела еще какая-то периферия?
Маркировку флешек огласите для начала.
Родная: W49F002UP12B (производитель Winbond)
Даташит: rom.by/files/w49f002up12b.pdf
Неродная: 39SF040 (Производитель SST)
Даташит: rom.by/files/39sf040.pdf
w49f002up12b.pdf 195.2 КБ
39sf040.pdf 222.25 КБ
Для 4-хмегабитной флешки одной из проблем может быть отсутствие разводки для A18, например. Нужно внимательно читать документацию.
IMHO проще найти 2-хмегабитную флешку с параллельным интерфейсом. Как вариант - можно попробовать прошивку hotswap'ом на другой матплате с параллельным интерфейсом для флешек.
У 4-хмегабитной как раз А18 присутствует, а у 2-хмегабитной на этом выводе RESET.
Увы, ни того ни другого под рукой нет. Найти можно, если напрячь кое-каких людей, но не хочется делать этого без абсолютной уверенности, что проблема именно в поврежденной прошивке. Я очень пытаюсь, но никак не пойму связи между сгоревшим транистором и порчей биоса. Откуда взялась уверенность вчто дело именно в этом?
Выявил еще один дополнительный симптом:
Начал подключать в мамке разные IDE устройства (все подряд, что были под рукой). Так вот, некоторые устройства она полностью игнорирует (как будто ничего не подключено), а другие, на этапе загрузки пытается проинициализировать - тужится примерно минуту с надписью Auto detecting Pri Master..Press F4 to abort затем ставит диагноз Not Detected и еще минуту точно так же тужится с устройством Slave и так же в результате Not Detected.
И внесу уточнения в те симптомы, которые упоминал ранее (за пару часов лучше их изучил):
1) Мама всегда включается с кнопки Power On, но не всегда при этом стартует! 10% удачных стартов в случае когда я изменил какие-то настройки в BIOS. Около 80% удачных стартов после очистки CMOS джампером и до тех пор пока я не снова не начну менять настройки или не попытаюсь загрузить Defaults.
2) После неудачного старта нажатием Power On таки удается сделать удачный последующим нажатием Reset. Шанс на удачный старт таким способом 90%, даже когда выставлены мои настройки в CMOS. Собственно, именно этим способом её теперь только и завожу.
3) После "сохранения&выхода" из BIOS не перезагружается. Мамка просто переходит в состояние включенной, но "нестартанувшей". Опять же, спасает только Reset (выставленные настройки при эитом сохраняются).
Был один единственный случай за где-то за 100-120 перезагрузок, когда после сохранения настроек и выхода мамка сразу же нормально перезагрузилась.
maco писал(-а):
У вас не совсем ясно указано - пытались ли ремонтировать эту плату после 3-ей поломки. Если пытались и при этом перешивали BIOS, то есть вероятность не совсем адекватного содержимого флешки.
Еще мысль по поводу IDE - поглядите на резисторные сборки, которые относятся к IDE. Заодно взгляните на дорожки в этом районе.
В остальном - могут быть проблемы с ЮМ.
