Выявил еще один дополнительный симптом: Начал подключать в мамке разные IDE устройства (все подряд, что были под рукой). Так вот, некоторые устройства она полностью игнорирует (как будто ничего не подключено), а другие, на этапе загрузки пытается проинициализировать - тужится примерно минуту с надписью Auto detecting Pri Master..Press F4 to abort затем ставит диагноз Not Detected и еще минуту точно так же тужится с устройством Slave и так же в результате Not Detected.
И внесу уточнения в те симптомы, которые упоминал ранее (за пару часов лучше их изучил):
1) Мама всегда включается с кнопки Power On, но не всегда при этом стартует! 10% удачных стартов в случае когда я изменил какие-то настройки в BIOS. Около 80% удачных стартов после очистки CMOS джампером и до тех пор пока я не снова не начну менять настройки или не попытаюсь загрузить Defaults.
2) После неудачного старта нажатием Power On таки удается сделать удачный последующим нажатием Reset. Шанс на удачный старт таким способом 90%, даже когда выставлены мои настройки в CMOS. Собственно, именно этим способом её теперь только и завожу.
3) После "сохранения&выхода" из BIOS не перезагружается. Мамка просто переходит в состояние включенной, но "нестартанувшей". Опять же, спасает только Reset(выставленные настройки при эитом сохраняются).
Был один единственный случай за где-то за 100-120 перезагрузок, когда после сохранения настроек и выхода мамка сразу же нормально перезагрузилась.
3) После "сохранения&выхода" из BIOS не перезагружается. Мамка просто переходит в состояние включенной, но "нестартанувшей". Опять же, спасает только Reset (выставленные настройки при эитом сохраняются).
