Для 4-хмегабитной флешки одной из проблем может быть отсутствие разводки для A18, например. Нужно внимательно читать документацию.
IMHO проще найти 2-хмегабитную флешку с параллельным интерфейсом. Как вариант - можно попробовать прошивку hotswap'ом на другой матплате с параллельным интерфейсом для флешек.
