а с этого я один шоль ржал?
но когда начал зачищать следующий пятак, я его сколупнул отверткой
как вообще в башку такое могло прийти? Стамеской надо было, стамеской
...купите себе моток оплётки и экономьте нервы (форумчанам тоже) ...и жало паяльника должно быть широким, а паяло без перегрева. Левокитайский 40-100Вт (они все рассчитаны на плавку чугуна... точнее их вообще не рассчитывают) или непроверенный совковый не пойдут. вполне хватает "пёрышка" на лакейке. мать при этом должна стоять на подогреве, со своей температурой градусов так 100. Елозить оплёткой крайне аккуратно и только убедившись, что припой точно расплавлен, иначе сгребёте всё наверняка. Старых шаров не жалейте, восстанавливать часть шаров очень не технологично (более трудоёмко), проще накатывать свежие на чистую поверхность чипа (кстати на точно залуженные пятачки)...и одного диаметра уж наверняка будут. Флюса тут надо всего лишь тонюсенько размазать, иначе шары плавать начнут по чипу. По вашим пайкам - явный недогрев + не убедились, что чип поплыл, а просто дёргаете, да ещё и с усилием...
Если есть желание, то найдите аквариумный компрессор, купите капельницу, сточите иглу и в шланге под палец дырку прожгите. Дырку зажать, иглу в чашку с шарами сунуть-вынуть, прицелиться на пятак, отпустить дырку - шар на месте. иглу во флюс не макать, грязные (во флюсе) шары не брать.
ASRock K7VM2 (проседает напряжение на памяти)
  • Итак, наконец-то я приобрел себе фен (а
  • Виноват определенно южник! Сейчас попробовал придавливать его локтем и
  • Вот: 1 - 60 Ом 2
  • Хм, я немного протупил. Когда вы сказали про
  • это на втором дата 3 кОм? попробуйте в
  • совсем не порядок, все дата более 100 кОм
  • Воткнул красный щуп в землю. Получил вот такую картину:
  • Вообще то плюсовой щуп на землю, по выходу
  • Отзвонил все 40 пинов на каждои из разъемов,
  • Есть и другие сигналы важные.
  • Max , вы имеете ввиду выводы
  • Может отвал ЮМ? попробуйте отзвонить относительно GND линии
  • Ну вот я их и нашёл. С
  • Дык о дорожкам от разъемов IDE
  • Скрестив пальцы решился на прошивку родной флэхи. Прошилась
  • У вас
  • Выявил еще один дополнительный симптом: Начал подключать
  • У 4-хмегабитной как раз А18 присутствует,
  • Для 4-хмегабитной флешки одной из проблем может
  • Родная: W49F002UP12B (производитель Winbond) Даташит: http://www.rom.by/files/w49f002up12b.pdf Неродная:
  • Маркировку флешек огласите для начала.
  • Побоялся вшивать биос на родную флэшку. Так как
  • Я на всякий случай перешил бы BIOS,
  • Ага, он самый, 5.24v .
  • IDERST# aka 1-ый вывод разъема IDE?
  • На ресете 5.24v , судя по всему
  • Ресет на иде не залип?
  • Уфф, стартует. Это всё-таки снова отпаялся сток транзистора.
  • Посидел, подумал, пришел к выводу что транзистор рядом
  • Напряжения на диоде D4: 2.74v на
  • Измерьте напряжения на каждом выводе диода D4.
  • Напряжения на памяти еще сильнее упали: везде где было
  • Неправильно думаете. Транзисторы в SOT-89 задействованы
  • Рядом транзистора побольше нету, самый ближайший находится возле
  • рядом еще побольше транзистор есть, на всех
