3 - 5 - 7, кто больше? Следующий прогрев по логике - 9 минут.
Смысл блин в Ваших манипуляциях? Если нормальный непропай подложки с платой, то надо пропаивать, а не греть. Т.е.: нормальный флюс и нагревать до полного плавления шаров. Если повезет - все будет работать. Без флюса имеет смысл снимать чип, если есть подозрение на непропай. Сразу видно.
Случаи, когда и со флюсом не поможет:
- холодная пайка / отрыв шара от чипа
- сильное окисление пятака в месте отрыва
- отрыв пятаков
- дохлость самого чипа (нарушение соединения под компаундом). При этом чип вполне может реагировать на продавливание.
Раз чип не шевелился при попытке сдвинуть, велик процент того, что Вы добили его своими пайками. Все это легко проверяется заменой. А накатать шары сейчас не проблема - кто только не продает трафареты и шары. Для разовой работы можно и без трафарета, ручками разложить.
- отрыв пятаков
