Скрестив пальцы решился на прошивку родной флэхи. Прошилась
Прошилась фирменной утилитой (которая оказалась просто переименованным AMIFlash) без каких-либо осложнений.
Увы, проблемы с IDE это не решило. Как впрочем и всех остальных проблем.
Все что не работало, продолжает не работать точно так же.
Прошивал версии:
1.80 (Начал с нее. Она более старая, на всякий случай попробовал.)
1.90 (Затем снова вшил вот эту, которая и была изначально. Но на этот раз скачанную с сайта ASRock)
Еще мысль по поводу IDE - поглядите на резисторные сборки, которые относятся к IDE. Заодно взгляните на дорожки в этом районе.
Прозвонил резисторы и их сборки лежащие непосредственно на дорожках, ведущих от ЮМ к IDE. На первый взгляд все в порядке. (Только два резистора показывают меньший номинал (относительно их маркировки). Но это скорее всего потому, что ток просто находит себе более удобный путь. Это предположение подтверждают рядом расположенные резисторы именно с таким номиналом.)
Какие еще резисторы могут относится к IDE? Насколько я понял логику Asrock, у него что-то может к чемуто относится, будучи при этом на другой стороне платы lol
В остальном - могут быть проблемы с ЮМ.
А что может быть с ЮМ? Он умеет ломаться "частично"?
ASRock K7VM2 (проседает напряжение на памяти)
  • Итак, наконец-то я приобрел себе фен (а
  • Виноват определенно южник! Сейчас попробовал придавливать его локтем и
  • Вот: 1 - 60 Ом 2
  • Хм, я немного протупил. Когда вы сказали про
  • это на втором дата 3 кОм? попробуйте в
  • совсем не порядок, все дата более 100 кОм
  • Воткнул красный щуп в землю. Получил вот такую картину:
  • Вообще то плюсовой щуп на землю, по выходу
  • Отзвонил все 40 пинов на каждои из разъемов,
  • Есть и другие сигналы важные.
  • Max , вы имеете ввиду выводы
  • Может отвал ЮМ? попробуйте отзвонить относительно GND линии
  • Ну вот я их и нашёл. С
  • Дык о дорожкам от разъемов IDE
  • Скрестив пальцы решился на прошивку родной флэхи. Прошилась
  • У вас
  • Выявил еще один дополнительный симптом: Начал подключать
  • У 4-хмегабитной как раз А18 присутствует,
  • Для 4-хмегабитной флешки одной из проблем может
  • Родная: W49F002UP12B (производитель Winbond) Даташит: http://www.rom.by/files/w49f002up12b.pdf Неродная:
  • Маркировку флешек огласите для начала.
  • Побоялся вшивать биос на родную флэшку. Так как
  • Я на всякий случай перешил бы BIOS,
  • Ага, он самый, 5.24v .
  • IDERST# aka 1-ый вывод разъема IDE?
  • На ресете 5.24v , судя по всему
  • Ресет на иде не залип?
  • Уфф, стартует. Это всё-таки снова отпаялся сток транзистора.
  • Посидел, подумал, пришел к выводу что транзистор рядом
  • Напряжения на диоде D4: 2.74v на
  • Измерьте напряжения на каждом выводе диода D4.
  • Напряжения на памяти еще сильнее упали: везде где было
  • Неправильно думаете. Транзисторы в SOT-89 задействованы
  • Рядом транзистора побольше нету, самый ближайший находится возле
  • рядом еще побольше транзистор есть, на всех
