Неее, в аппаратуру... чо я... хотя автомагнитол снабдила красными, выглядит странновато, но менять лень.
Хочу светодиоды цвета луча старого лампового осциллографа...
В моем системнике живёт три QANTUM-а.
Питание взял от индикации доступа (на плате HDD стоят маленькие светодиоды. Выпаял их, и провода вывел).
Три светодиода (Синий, зелёный и красный) спаял "дэльтой" (треугольником, линзой в одну сторону), подключил к HDD (каждый к своему). В передней панели корпуса (от старого AT) высверлил отверстие диаметром 2см.
Вклеил с переди пятачок из оргстекла (матовать можно мелкой наждачкой, а можно немного погреть феном, до появления маленьких пузырьков в оргстекле).
На небольшом расстоянии(подбирается экспериментально), за пятачком, закрепил "дэльту" (так - чтоб светила на всю площадь пятачка).
Важно: на первом HDD стоит система, на втором - файл подкачки, на третьем - опера(картина доступа к дискам меняется постоянно).
Если подобрать добавочные сопротивления (что б, при включении компа, пятачок оргстекла отсвечивал как можно белее) - то в процессе работы, особенно в интернете, патачок на лицевой панели очень красиво переливается всеми цветами радуги.
P.S. (с) Ни у кого такой фишки ещё не видел . (с)
Идею подсказал старый цветной телик, с "дэльта"- кинескопом. На пятачок наклеил полупрозрачную эмблюшку AMD
. (с)
