Наверное ШИМ не умер совсем, раз P-II работает таки.
Как я понял, ШИМ на P2B-F - это м/схема ниже 20-пин разъема питания (примерно посредине Slot1 и слева от него), а полевые тр-ры (какая их марка - можно узнать, на будущее?) - это два квадратика, располож. еще ниже. Они наверное должны грется, и на них радиаторы (на тр-рах) по-видимому, не будут лишними?
Все примерно так, а вот с радиаторами... У людей эти мамки работают с
P-III Tualatin на шине 133 без всякиз радиаторов. Ищите неисправность.
Греться все может, но несильно.
По маркировке мосфетов скачайте даташит и посмотрите ток, на который они расчитаны, увидите, что запас есть.
Вам лучше делать все последовательно, сначала поменяйте конденсаторы, может в них дело.
