Как таковой микросхемы стабилизатора там нет. БП процессора - это Широтно-Импульсный Модулятор (ШИМ) и два полевых транзистора, ну и обвязка из всяких безкорпусников, дросселей и электролитов.
Если у Вас на мат. плате греется ШИМ, то скорее всего он
умирает и его надо менять на подобный. ШИМ это не силовой, а управляющий элемент, большую токовую нагрузку он не несет. Силовой ток идет через полевые транзисторы.
Более подробно обо всем этом, равно как и диагностике БП процессора Вы можете узнать в прикрепленных темах ветки "Ремонт мат. плат"
Спасибо. Но пока Фак по ремонту мам, к сожалению, нету времени изучать.
Пара вопросов:
С кондерами - ясно.
Наверное ШИМ не умер совсем, раз P-II работает таки.
Как я понял, ШИМ на P2B-F - это м/схема ниже 20-пин разъема питания (примерно посредине Slot1 и слева от него), а полевые тр-ры (какая их марка - можно узнать, на будущее?) - это два квадратика, располож. еще ниже. Они наверное должны грется, и на них радиаторы (на тр-рах) по-видимому, не будут лишними?
Пара вопросов:
С кондерами - ясно.
