Вы бы картинку переходника привели, или ссылку на его описание.
Хотя в переходниках гореть то особо нечему.
Процессор проверить проще всего на другой мат. плате.
Можно еще сделать так.
Кладете мат. плату с процессором на стол подсоединяете тестер
для замера Vcore, включаете питание кнопкой подсоединенной к
соответствующим контактам на плате. Включайте систему глядя на
показания напряжения на приборе, если ненормальное, тут же выключаете
питание кнопкой на блоке питания (кнопка подключенная к мат. плате сработает
только через 4 сек., может быть уже поздно). Все надо делать быстро, тогда
ничего не спалите. Если напряжение на процессоре нормальное, можно исследовать
дальше. Хотя, если у Вас до сих пор ничего не сгорело, то скорее всего напряжение
или в норме, или его нет.
