Контакты CLRRTC надо замыкать при отсоединенном от платы 20-штырьковом шлейфе питания,
иначе остаточный заряд на конденсаторах БП не даст сбросить CMOS.
Я недавно отремонтировал P3B-F путем замены мультика. Симптомы до замены были такие:
мультик сразу после включения становился теплым, а Северный мост горячим, при это через
10-15 секунд из динамика шла двухтональная сирена, на пост-карте "00", ресет срабатывает.
После замены мультика: сам мультик холодный, Северный мост теплый, плата работает.
А вообще, по моему скромному мнению, Вы перегрузили системную плату чрезмерно мощным
процессором, и что самое неприятное, слишком мощной видеокартой при большом количестве
памяти. Пока не будет результатов запуска платы с менее мощными комплектующими причем
на штатных режимах, говорить что-либо преждевременно.
А вообще, распиаренность Асуся не делает его платы более мощными, чем они есть на самом
деле , короче, без фанатизЬма надо товариСЧи , а то получается как в небезизвестном
анекдоте: "ну милочка, ну еще 100 грамм..."
Спасибо. Короче, не знаю - радоваться или плакать?
Сначала стал смотреть, что на плате творится - стабилизатор однофазный, ничего внешне "подпаленного" не видно. Только на разъеме БП (Sweex 650) 20pin, на двух контактах - 5V, пластмасса пожелтела (без оплавления)- но сами метал. контакты и на плате и на разъеме - ОК. Видно Туалет таки подгружал хорошо шину 5V. Хоть ты дополнительно распаивай проводом 1.5 кв. мм к плате разъем для дублиров. контактов 5V.
Вместо любимого Туалатина 1400 - он был разогнан по шине 115 - до 1620 Mhz, пришлось вставить P-II 350 - все запустилось (питание проца - положенные 2V), даже шину не опускал до 100. Правда парадокс - гонится этот P-II толька до частоты 466MHz. Даже выставление шины 140 и 150 - не приводит к увеличению частоты - 466 и все.
Значится, теперь встает вопрос - или это "сгорел" проц. Туалатин 1400, или сам переходник, или просто после сброса CMOS только вставка "родного" P-II привела к реанимации загрузки компа (bios мамы - не модифицировванный 1014 beta3).
Вопрос к спецам - можно ли проверить переходник slot1 - s370.
Втыкать в маму его "наудачу" - уже боязно.
