Вместо любимого Туалатина 1400 - он был разогнан по шине 115 - до 1620 Mhz, пришлось вставить P-II 350 - все запустилось (питание проца - положенные 2V), даже шину не опускал до 100.
Вопрос к спецам - можно ли проверить переходник slot1 - s370.
Втыкать в маму его "наудачу" - уже боязно.
В связи с покупкой SATA DWD+-RW привода Lite-on SH-16A7S были отмечены глюки загоузки обеих Виндовс - ХР и 2к3. Все это дело исправилось после обновления дров на контроллер sil 3112
Но, т.к. комп был разобран, то, после промывки спиртом контактов, был вставлен любимый переходник с Туалатином (1400 up 1610 Мгц).
Все заработало и пока работает.
Видно виновата была только батарейка, но только P-II привел в чувство маму. Старые комплектующие надо беречь.
Всем спасибо.
