Из собственного опыта - окисляются контакты Soket 370 на переходнике. Если достать/вставить или зажимом подергать то все на некоторое время начинает работать. Правда и переходник у меня уж оччень noname.
Я это проходил. История такая, может кому интересно:
Переходники (2 шт.) у меня тоже о-очень noname попались - контакты V-типа латунь - покрытые, наверное, оловом. Эта мама работала с данным переходником и Туалатином (и с картой Гефорс 5200) с лета 2003г. по ноябрь 2005г. Потом начались глюки. Пару раз достал-вставил проц - помогло ненадолго. Я когда контакт АК4 соединял с АК26 (предварит. высверлив его в переходнике) просто туда засунул провод, несколько раз его сложив в гнезде, для лучшего контакта. Контакт этой ноги (и других тоже), по-видимому, был неважный - я раз шесть проц доставал-вставлял, пока все доработал, и кембрики надевал на AN3 и AJ3, может они протерлись.
Надоело это - купил новый переходник. Умудренный опытом, я этот 2-й переходник с первого раза сваял правильно: выломал контакты AN3 и AJ3, а один из этих контактов применил в гнезде АК4 (отсверлив его предварительно от платы). Обезжирил ноги проца в ванночке со спиртом. И опять все это работало до декабря 2006г., пока не села батарейка - см. выше.
Доставать проц пока не хочется, боюсь сделать хуже. Думаю, может питатель все-же сел - говорят на него (м/схему) надо радиатор клеить - а я не клеил.
Baza писал(-а):
Похоже Тулику питания не хватает....
Как там дела с кондёрами обстоят?
А может и эл.-лит. кондеры уже высохли - но как их проверить? Внешне - не пузатые и не потекшие. И какие из них к питанию относятся - все, кот. слева от Slot1 расположены (их там штук десять)?
