Принесли мне 5 мамок Asus P4P800SE замкнуты D+ на корпус на передней USB. Пока методом отжика нагрузки VCCSUS1_5A поднял одну мать. Мать запустилась, но в дежурном режиме юг слегка греется, при включении питания, температура юга увеличивается на пару градусов. Завтра буду пробовать систему через эту мать ставить. USB ессно не работает, но я забыв об этом подключил USB клавиатуру и долго озадачивался, почему она не работает
Как по-вашему, стоит ли ставить теплоотвод на всякий?
