По поводу "странного" поведения моей платы (той, что на оверклокинг жалуется) склоняюсь к мысли, что это - проблемы или с сокетом, или с кондюками. Аналогичные проблемы были обсуждены здесь:
Повожусь еще сегодня, попробую поменять электролиты, повтыкать в нее другой проц (не на 800, а на 533 FSB) - может, разница будет...
А так, ко всем перечисленным "странностям", добавилось еще и такое: после нескольких ресетов вдруг начинает жаловаться на Биос, на его чексумму и т.д... - явно у проца съезжает крыша... или у мозгов ?
После ~15 минут подобных упражнений достаточно отключить БП от 220V (т.е., оставить мамку без "дежурки") - начинает играть в "молчанку". Разбираем, выдираем батарею, тыкаем паяльником, собираем... заводится. Полностью по вышеозначенному сценарию.
Проблема жуткого перегрева пресловутых транзюков мне совершенно непонятна: потыкался я в них осциллом - о ужас ! На всех РЕАНИМИРОВАННЫХ мамках они работают в ПРЯМОМ режиме - то есть, никакой пилы на ноге управления нет ! Это ж - работа в режиме КРЕН-а, такого ни один транзюк не выдержит долго. Потому-то они и греются.
Внимание, вопрос: Кто имеет возможность поковырять такую ЖИВУЮ мамку (не реанимированную, а ту, у которой эти транзюки не греются с бешеной силой) - отпишите, есть все-таки пила на управляющих ногах или нет ? А иначе - я нихрена не понимаю: зачем ставить МОСФЕТ в режиме КРЕН-а ? А ежели-таки есть та пила - то вот вам и процесс подыхания этих АРМ-ов:
Сначала дохнет генератор пилы (ну, слабенький он !), и транзюки начинают работать в режиме КРЕН-ов (правда, достаточно сложно подогнать схему так, чтобы выходное у транзюков в этом режиме не уезжало черт-те куда - но спецы от Асуся сумели !). Потом, уставши от такой перегрузки, транзюки дохнут - меняем их на более живучие. Но проблема перегрева остается.
Ну, не ремонтник я ! Нет у меня времени мусолить эту мать до посинения, выискивая кто там этой пилой управлять должен - но нутром чую: ЛИТР ! (ну, не должно так быть !).
forum.rom.by/viewtopic.php?t=10137&highlight=p4p800
Правда, итогов никаких не подводилось.
