Моя плата Asus P4P800 SE в один прекрасный момент не включилась. Разобрал комп, выяснил, жутко греются южный и северный мосты. Посмотрел - на истоке Q88 (APM3055L) около нуля. Понятно - дохляк. Под рукой был только IRFZ34 интеграловского производства в корпусе TO-220. Ножовкой и напильником быстренько сделал из него D2PACK (благо, на плате площадка под транзистор большая), загнул вниз выводы у самого корпуса, центральный обрезал. Встал на плату как родной. Включаю - всё как часы, работает.
Если кому интересно, в нормальном режиме напряжения такие:
Q11 (затвор) + 5.62 V
Q11 (сток) +3.25 V
Q11 (исток) +2.42 V
Q88 (затвор) + 6.37 V
Q88 (сток) +2.42 V (поступает с истока Q11)
Q88 (исток) +1.60 V
Греются, правда, заразы, палец не удержишь, т.е. не меньше 70 градусов.
Q11 (сток) +3.25 V
Q11 (исток) +2.42 V
Q88 (исток) +1.60 V
