Взял её сегодня опять с полки, поставил проц, память. Включил - работает Несколько раз выключал-включал питание. РАБОТАЕТ
Я это называю "отлежалась"... Такое бывает после того, как с поганого блока питания аля JNC/CODEGEN пролазят короткие всплески напряжения сети. При этом схемы стабилизации не справляются со своими функциями. Всё зависит от качества БП, от модели матплаты, от силы всплеска напряжения в сети.
Вышеописанный случай наблюдался с платой PCPartner на чипсете 815PE и блоком питания JNC. После того, как к питающей сети на соседнем этаже была подключена электросварка (!!!) системный блок впал в кому. После этого я наблюдал следующее - винчестер WD200EB погиб (впоследствии его всё же удалось реанимировать), матплата не стартовала совсем (всмысле с кнопки пускалась, но матплата молчала) причём после извлечения видео и памяти материнка так и не подала признаков жизни. Я сообщил клиенту, что матплата умерла из-за некачественного БП и манипуляций соседей с электросваркой.... Привёз системник домой, включаю - материнка пищит. Ага! Значит всё-таки работает.... вставляю память, видео (родные). Пытаюсь грузить виндозу - сыпет ошибками. Ставлю тест памяти - ошибки. Ставлю свою память - ошибки (!!!). Ну, думаю, чудеса! Оставил я матплату на несколько дней. Через три дня включаю - всё работает. Ставлю родную память - работает. ... В общем был поставлен диагноз - "шоковое состояние северного моста". Смысл в следующем - некоторые транзисторы чипсета из-за короткого импульса по питанию получают лавинный пробой и ведут себя, как будто не могут полностью закрыться. Со временем эти транзисторы начинают нормально работать. ... Есть такая мысль - чтобы ускорить нормализацию функций таких "запертых" транзисторов, достаточно просто прогреть феном чипсет (естественно до температуры плавления припоя).
И ещё... такой эффект может наблюдаться из-за "отсыревшего" чипсета. Т.е. материнка лежала на базаре под открытым воздухом (или даже слегка прикрытая, под навесом), но набрала влаги под БЖАшными чипами. Ведёт себя аналогично вышеописанному, глючит и т.д. Стоит ей отлежаться недельку - всё становится на свои места. Несколько таких "отсыревших" матплат мне пришлось ремонтировать.
Привет!
С уважением, Владимир.
