>ШИМ для проца должен получить от чипсета добро на запуск
Ну да, но сбивает с толку что мосты холодные. Плюс кз на USB нет... ИМХО что юг что север (на этой мамке) при смерти калиться должны...или нет? Юг во всяком случае по всем признакам точно не болеющий "ЮСБшной" болезнью - ни нагрева, ни кз...может конечно что другое...вообще запутался.
Надо БИОС наверное гянуть, но насколько я знаю при его отсувствии мамка должна просто кулерами крутить, и никаких выключений через 1с, верно? Микруху ктати вынимал совсем - для эксперимента
Мультик...ну впринципе перепаивал другой, а вот обвязку даж не знаю на что там посмотреть.
гы, толькочто обнаружил еще один прикол - если закоротить ресет, то выключения не происходит крутит кулерами и ничего не греется, как при пирнудительном включении. только отпускаеш ресет - сразу тухнет.
ЗЫ От же зараза мост не хочу трогать - это для меня последнее дело. Один единственный есть (и то уже не уверен в живости - с дохлой мамки просто ни кз УСБ ни нагрева в дежурке не было), я на нем полдня недостающие шары вручную ставил, неохота опять возиться - на черный день храню . Так что надо убедиться что черный день настал , а пока...
ЗЫ От же зараза
