По поводу реболлинга сокета LOTES я передумал, снял с одного трупа кажется тоже асус этот сокет и снял какой-то ноунейм, так вот на Lotes не заметил шариков в принципе (хитрого вида луженые контакты в виде пирамиды) и на плате тоже, а у ноунейм оказалось есть шарики да и еще все на месте и идеальной формы. Созрел план пересадки ноунейма вместо Lotes.
Сегодня попала еще одна плата P4P800-X usb не коротят за исключением одной линии данных usb(на плате) она не звонится вообще показывает обрыв. На СВ562 кз на землю(мерял с двух сторон от него), остальные 0,15В(СВ563,СВ564) на ресете 0.83В. Это все в дежурке. Сильно греется южный мост. При принудительном включении бп остальные вольтажи тоже отличаются от нормы,на AGP 1,14 вместо 1,5В, проц 1,85В вместо 1,75В, память где-то 2,64. Q8 греется не сильно, но 3,3 В не дает, дает 2,2, сопротивление на землю 1,7Ом.
Подскажите, стоит ли в первом случае пересаживать сокет? И какой диагноз во втором, однозначно южный мост или что-то другое?
P.S. Извиняюсь если вопрос уже был, но я не нашел ответа.
P.P.S. Кстати заметил, на двух предыдущих платах, лак в районе Q28 и Q29 заметно потемнел(до того как платы попали ко мне), а на последней нет.
