Вы не понимаете, о чем я говорю. Процессор может тянуть 200 МГц при -25 градусах и не тянуть уже при + 25 (цифры условны). То есть при комнатной температуре Вы его запуска по-любому не добьетесь, нужно охлаждение. А радиаторы и вентиляторы могут снизить температуру проца максимум до температуры окружающей среды, но никак не ниже.
Чтобы не продолжать до бесконечности - лучше идите и почитайте репорты по экстремальным разгонам.
P.S. Серверные платы на 386 (точнее, в первую очередь - чипсеты для них) рассчитаны максимум на 33 МГц, а очень многие на 486 - СЕРТИФИЦИРОВАНЫ на 50. Умоляю Вас, почитайте еще и даташиты впридачу...
