...И еще вопрс - решил сменить мать с Zida 4DPE на LS-486E rеv C1. Она ЕДО память держит или только считает?..
Только при этих условиях иначе не как.
geodimetr писал(-а):
...только считали. И то - в банках со второго начиная (ежели в первом - честные FPM).
Добавлено спустя 7 часов 24 минуты 20 секунд:
В общем я выставил умножение x2 шину 50Мгц все работает стабильно если кто будет ковырять то Вывод R-17 отвечает за умножение "0"=X2 "1"=X3 в случае 5x86 "0"=X3 "1"=X4
Теперь надо какойнибуть бечмарк под ДОС чтобы оценить прирост производительности системы что посоветуете?
