Так оно и есть... На СИСах БМ есть, но намертво отрублен на уровне чипсета по причине жуткой глючности...
Не, уважаемый, это ВЫ попродробнее
Уже давно ведутся споры по поводу IDE-контроллера на SiS 496/7 - VLB он там или PCI. Если можно, отдампите плс карту конфигурации PCI-устройств...
Antik писал(-а):
Еще у меня есть ISA HDD контроллер может попробовать пустить через него он основан на чипсетах
PIC P4020
PIC P4021
он похоже где-то 94 года выпуска не знаю может он тоже держит только PIO.
Скорее всего, действительно только PIO. Но не это главное. Если он безБИОСный, то загрузиться с него получится только отключив штатные IDE-контроллеры материнки и используя ее же БИОС со всеми вытекающими. Если со своим BIOS - то он скорее всего просто не поймет современных винчестеров, и нафик он тогда нужен. Ну и наконец, пропускная способность шины ISA просто не даст прокачать через нее больше 7-8 Мб в секунду (и это при 16МГц вместо штатных 8МГц.) Оно нам надо, такое хорошее?
В твоем случае можно использовать набортные контроллеры для оных 4-х винтов, а на ISA поцепить звуковушку с IDE-разьемом (были такие) и уже на него - CDROM.
Использование PCI IDE контроллера и PCI-звуковухи предпочтительнее, но тоже много не даст по причине отрубленного БМ для шины PCI. Самое обидное, что в чипсет басмастеринг изначально был заложен, но до ума его так и не довели.
Вывод: Зря ты UMC на детали пустил...
