Еще один вопросик небольшой по USB. У меня есть такой прикольный ноут 486SX-33:
И есть такой прикольный CF USB хост-адаптер:
Поскольку на 486-х ноутах никакого USB не было и в помине, хотелось бы воткнуть в мой ноут этот адаптер. Единственная незадача - на фирменном сайте дрова только под ARM/PocketPC. Есть, правда, исходники модулей под Linux:
, но не под DOS/Windows. Я знаю, что сушествует такая прога - DJGPP (она же DJ Delorie), которая позволяет переносить Линуксовые программы на DOS. В этом случае была бы возможность прикрутить этот драйвер к USB ASPI/di1000dd.sys. Но сработает ли это именно с драйвером, а не простой программой? И в каком направлении копать? то все "PCMCIA USB"-адаптеры на поверку оказываются с интерфейсом CardBUS. Которого, разумеется, на этом ноуте нет и в помине...
Да, еще техническая информация. Собран этот адаптер на чипах Xilinx XCR3064XL (видимо, CF-контроллер) и Cypress SL811HST (скорее всего, USB-хост).
Ссылки на девелопмент-кит и на даташиты к этому чипу:
По первой ссылке есть даже драйвер, и он даже собран, только он какой-то не такой - для девелопмент кита на этом чипе, а не для моего адаптера... Может, все равно попробую. Поехал за CFII->PCMCIA переходником...
Сердечно благодарю!
paipai.org/~humorum/english/zaurus/cfu1-driver.html
, но не под DOS/Windows. Я знаю, что сушествует такая прога - DJGPP (она же DJ Delorie), которая позволяет переносить Линуксовые программы на DOS. В этом случае была бы возможность прикрутить этот драйвер к USB ASPI/di1000dd.sys. Но сработает ли это именно с драйвером, а не простой программой? И в каком направлении копать? то все "PCMCIA USB"-адаптеры на поверку оказываются с интерфейсом CardBUS. Которого, разумеется, на этом ноуте нет и в помине...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Cypress/usb/KIT/SL811HS-DK.htm
cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&...
