Вопрос. А ничего, что я на АК4 подал
Вопрос. А ничего, что я на АК4 подал vtt не через резистор, а напрямую? (замкнув)
И, повторюсь, надо ли изолировать виды перед посадкой на землю?
Плата ASUS CUSL2
  • Это не Бивис, это содержащая его микросхема...
  • Дроссель, как мне кажется, всё-таки тот. Вольтметр на постоянном
  • А почему не можешь работать в ДОСе, не
  • Хотел померять напряжение. Нашёл ближайшую "катушку" :) к процу. Мля,
  • То, что это АСУС, я знаю =)) И уже
  • Да, все нормально, но есть одно НО -
  • Собрался патчить биос. Всё нормально в инфе? -- BIOS Patcher
  • Дросселей на матери много не бывает
  • Электролиты свиду нормальные. Как их ещё смотреть? Выпаиват,
  • Да, конечно же AN11, пардон... И замыкать на
  • ""Похоже, все же БП - г..."" Возможно. Но прикол
  • Похоже, все же БП - г... А 1200-й на
  • g35-g37 ещё не соединял. Пояльника нет, а так...
  • онако G35-G37 у мну на CUSL2-C уже
  • Тут важно, какой именно БП,
  • БП у меня ATX (for p4) 300 W Совсем
  • Vovans Похоже на старт системы в
  • Поподробнее про: - саму переделку (что и как изолировано/замкнуто); -
  • Купил Сел 1200 Вогнал. Думал, уже ничего не заработает,
  • "Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же,
  • у мну тож CUSL2-c с Сel Tual
  • Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же,
  • Не надо ничего выдергивать. Просто подходящий по диаметру
  • make install при компилировании можно делать только в
  • Перепаивать ничего не надо. Всего-то делов три ноги
  • Дело в том, что мамка мне досталась.... Ну
  • Интересно, что Вы там надумали перепаивать? А что до
  • А где я что-то хаял? И чго там прежде
  • Чтобы 1300 встал без проблем надо не
  • Блин, у меня такая же мама. Я надеялся,
  • Касательно "ресурса живучести" - на Оверклокерсах этот вопрос
  • Статистикой такой если кто и владеет, то только
  • Н-да... Это для меня пока китайская грамота. Будем
  • 1. Не зная точно что переделали, сказать можно
