1. Не зная точно что переделали, сказать можно
1. Не зная точно что переделали, сказать можно ли вернуть напряжения не могу. Точно можно этого добиться еще одной переделкой. Например замкнуть на землю или оторвать соответствующие входы ШИМ-контроллера.
2. Перешивка БИОСа на этой плате требует полной уверенности в том, что зашивается, так как EEPROM не в панельке, а запаян.
Плата ASUS CUSL2
  • Это не Бивис, это содержащая его микросхема...
  • Дроссель, как мне кажется, всё-таки тот. Вольтметр на постоянном
  • А почему не можешь работать в ДОСе, не
  • Хотел померять напряжение. Нашёл ближайшую "катушку" :) к процу. Мля,
  • То, что это АСУС, я знаю =)) И уже
  • Да, все нормально, но есть одно НО -
  • Собрался патчить биос. Всё нормально в инфе? -- BIOS Patcher
  • Дросселей на матери много не бывает
  • Электролиты свиду нормальные. Как их ещё смотреть? Выпаиват,
  • Да, конечно же AN11, пардон... И замыкать на
  • ""Похоже, все же БП - г..."" Возможно. Но прикол
  • Похоже, все же БП - г... А 1200-й на
  • g35-g37 ещё не соединял. Пояльника нет, а так...
  • онако G35-G37 у мну на CUSL2-C уже
  • Тут важно, какой именно БП,
  • БП у меня ATX (for p4) 300 W Совсем
  • Vovans Похоже на старт системы в
  • Поподробнее про: - саму переделку (что и как изолировано/замкнуто); -
  • Купил Сел 1200 Вогнал. Думал, уже ничего не заработает,
  • "Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же,
  • у мну тож CUSL2-c с Сel Tual
  • Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же,
  • Не надо ничего выдергивать. Просто подходящий по диаметру
  • make install при компилировании можно делать только в
  • Перепаивать ничего не надо. Всего-то делов три ноги
  • Дело в том, что мамка мне досталась.... Ну
  • Интересно, что Вы там надумали перепаивать? А что до
  • А где я что-то хаял? И чго там прежде
  • Чтобы 1300 встал без проблем надо не
  • Блин, у меня такая же мама. Я надеялся,
  • Касательно "ресурса живучести" - на Оверклокерсах этот вопрос
  • Статистикой такой если кто и владеет, то только
  • Н-да... Это для меня пока китайская грамота. Будем
  • 1. Не зная точно что переделали, сказать можно
