Ну на самом проце не может быть переменного на питании :о))
Vcore я не нашёл, но напражение между vcc и vtt rколеблется в пределах 1,45 вольт. Это же оно и есть? В чём тогда проблема, если с напряжением всё Ок? Выходит, питание плохое?
Кстати, то же напряжение я нашёл и радом с дросселем. Вот это оно и есть Похоже, на кондёрах. Осёл! Как я раньше не подумал?!..
