Электролиты свиду нормальные. Как их ещё смотреть? Выпаиват,
Электролиты свиду нормальные. Как их ещё смотреть? Выпаиват, да проверять? ::)) И память вытаскивал, ставил по одной. На неё и грешил (хотя и самсунг 133 она). Потом думал, кеш. Включал ECC, ничего. Сейчас тестировал,нормально всё. Пробовал оба уровня оключать.. Всё ерунда.
Никакие тесты толком проц не греют. Как и игры -- питате нормальное (не так ли? ведь можно и такой вывод сделать? Если нет, то скажите как конкретно мерять. Где эти дросели?)
Да вообще сказачно работает комп в ОС. Никаких нареканий! А загрузка -- тушите свет!
Повторю основные синдромы.
Уже теплый комп пустить довольно сложно. Даже если пару минут холодный поработал. Стабилизаторы на матери пробовал: не сильно греются -- не в них проблема.
При зависании компа (по-моему, хотя я и не сказал бы, что это так уж фатально) греется проц (повторюсь, что уже не уверен в этом. По началу так и казалось. Вроде как довольно быстро начинает грется. В ОС он точно несколько прохладнее). При нажатии на reset кажется, что он уходит в перезагрузку, но экран не загорается. При вторичной перезагрузки через несколько секунд включается серена ((можно сделать вывод, что он всё же перезагружается, но что-то плотно виситю. Сирена наверно говорит о совсем уж аварийной ситуации)
После остывания (полчаса-час) пустить возможно. Но вот Линь загрузится не успевает (успевает перегрется за время загрузки различных сервисов), а вот винду я успел загрузить после получаса остывания. Если остыват меньше, то вряд ли дело до загрузчика доходит. Даже на шине в 66 МГц.
Ща попробую погонять на Prime95, но не думаю, что получу неудовлетворительные результаты. И ещё 3D mark пущу.
Ещё после того, как я поставил новый проц... Точно не помню когда... Что-то произошло с меню питания. При входе в него происходит какой-то сбой, не правильно выводится инфа на экран. букв и цифр не видно вовсе. Но не зависает. Можно вернуться. Я вот не могу точно вспомнить. Кажется видел питание в 1.5 вольт. Но и, кажется, до основного ьсбоя всё случилось. Может перешить биос?
Плата ASUS CUSL2
  • Это не Бивис, это содержащая его микросхема...
  • Дроссель, как мне кажется, всё-таки тот. Вольтметр на постоянном
  • А почему не можешь работать в ДОСе, не
  • Хотел померять напряжение. Нашёл ближайшую "катушку" :) к процу. Мля,
  • То, что это АСУС, я знаю =)) И уже
  • Да, все нормально, но есть одно НО -
  • Собрался патчить биос. Всё нормально в инфе? -- BIOS Patcher
  • Дросселей на матери много не бывает
  • Электролиты свиду нормальные. Как их ещё смотреть? Выпаиват,
  • Да, конечно же AN11, пардон... И замыкать на
  • ""Похоже, все же БП - г..."" Возможно. Но прикол
  • Похоже, все же БП - г... А 1200-й на
  • g35-g37 ещё не соединял. Пояльника нет, а так...
  • онако G35-G37 у мну на CUSL2-C уже
  • Тут важно, какой именно БП,
  • БП у меня ATX (for p4) 300 W Совсем
  • Vovans Похоже на старт системы в
  • Поподробнее про: - саму переделку (что и как изолировано/замкнуто); -
  • Купил Сел 1200 Вогнал. Думал, уже ничего не заработает,
  • "Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же,
  • у мну тож CUSL2-c с Сel Tual
  • Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же,
  • Не надо ничего выдергивать. Просто подходящий по диаметру
  • make install при компилировании можно делать только в
  • Перепаивать ничего не надо. Всего-то делов три ноги
  • Дело в том, что мамка мне досталась.... Ну
  • Интересно, что Вы там надумали перепаивать? А что до
  • А где я что-то хаял? И чго там прежде
  • Чтобы 1300 встал без проблем надо не
  • Блин, у меня такая же мама. Я надеялся,
  • Касательно "ресурса живучести" - на Оверклокерсах этот вопрос
  • Статистикой такой если кто и владеет, то только
  • Н-да... Это для меня пока китайская грамота. Будем
  • 1. Не зная точно что переделали, сказать можно
