Спасибо, что помогаете А то я вообще в полном тупике. И
А к видам я сам не лез вовсе. На землю их не сажал. И в ту сторону не лез. Только в начальных цифрах ковырялся. В левом верхнем углу.
ВАМ ДВОЙКА ЗА НЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И СПЕШКУ
почитать нуно было раньше..:):)
*а то ктот с места и в карьер...
ато что не лез к VID-это зря надо обезательно!!! VID4(AK36) сажать на землю!!он блокирует напряжения выше 2.05 !! а 2.05 кратковременно не смертельно...
(былбы у тя камень 1.475 по дефолту ужеб похоронил на небы сразу 2.3V оказатся могло..)
хорошо хоть напруга до 3.5V не скакнула...
в статье же написано что взависимости от комбинациии VID-дов питание и выставляется даже жосткая таблица преведена..
только надо учитовыть что на процесоре уже есть какето комбинация
гипотетически замыкающихся на землю VID-ов по этому лутьше чтобы выбраной паяльником комбинациии "земляные" виды совпадали с гипотетически земляными, ибо они могут в любой момент стать земляными если не стали таковыми при старте,
если нужен 0 а там гипотетически 1 то мона смело вешать этот вид на землю это не как не опасно ...
...итрогать виды тестером на горячюю НЕ рекомендовано ибо вы можете тем самым сделать на нём 0 или чисто теоритически 1 что нагорячюю горячюю поменяет напругу процу.
вот он у вас и завесился
VID4 НАЗЕМЛЮ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!!
потм читаеш каккая напруга на проце написана и смотриш какие VID-ы
на земле гипотетически и замыкаиш их
если изолировать ноги проца соответствуюшие VID-aм то напряжение ПОЛНОСТЬЮ будет выставлятся паяльником и не зависеть от других факторов Можна даже блок ДИП переключателей допаять и как в старые времена:) послать весь этот PnP к чертям
