""Похоже, все же БП - г...""
Возможно. Но прикол в том, что в кармагедон 2000 я прошёл уровень и проц был почти холодным. После хорошего теста проца он несколько нагрелся, но никаких признаков нестабильности не наблюдалось. Сейчас на "прожег" поставлю.
""А 1200-й на 133MHz, IMHO, вряд ли встанет...""
Знаю, но попробовать всё же стоило.
""И еще - AN3 тоже стоило бы замкнуть на AN10 (напрямую, или через резистор) + N37 изолировать и замкнуть на S37...""
Так можно и без резистора? И где этот АН10? Мождет -- 11?
И второй вариант не впечатляет.
Это всё действительно может помочь, или навряд ли?
Датчики могут врать, это да. Так где точно мерять напряжеине?
Напомню, что реальные глюки начались после попытки старта на 133. Ведь что-то, пошоже, навернулось. Что бы это могло быть и почему всё пашел в загруженных осях, а чуть тёплый комп не поддаётся никакой загрузке (зависает на любом этапе: на первых строках вывода инфы о видеокарте, на пост, на загрузчике (часто тдаже на уже загруженом), при загрузке осей. Тем быстрей виснет, чем более теплый комп). Может это и сам БП, может и цепи питания, может проц. Но почему пашет всё потом? Ведь я без проблем сейчас сижу в винде.
Извиняюсь за одни повторения, но...
