Значит, на Lucky Star одномегабитная флешка точно? и двухмегабитные она не поддерживает?
Как проверить, что 30 вывод NC, он звонится много с чем, в том числе и с корпусом.?
Можно ли попробовать прошить на lusky star свою флешку обычным способом, или есть риск чего-нибудь спалить?
Я понимаю, что вопросы совершенно дилетантские, но оччень хочется разобраться во всём самой...
Спалить то вы врядли что-либо спалите, но обычным образом ничего не прошьете. Дело в том. что 30 вывод на 2Мб флешке - это адресная линия
А17 (на 1Мб флешке ее нет). Что бы флешка увиделась чипсетом в полном объеме, ее надо соединить с адресной линией А17 чипсета, а это
и есть вывод А14 разъема шина ISA. Т.е. Вы нормальным образом загружаетесь с дискеты, вынимаете флешку (1Мб) вставляете 2Мб флешку, у которой 30 вывод заранее отогнут так, чтобы на него после
установки флешки в кроватку можно было прицепить какой-нибудь
миниатюрный "крокодильчик" с проводком, другой конец которого уже
заранее присоединен к выводу А14 разъема ISA, там есть куда надежно засунуть тонкий проводок. Запускаете прошивальщик и смотрите, как определилась флешка, ну а дальше по ситуации.
Вывод А14 находится так: нумерация выводов на разъеме начинается от того края платы, где разъем под клавиатуру, контакты а буквой "А"
идут по стороне разъема ближней к разъемам PCI, с буквой "В" соотвестсьвенно с другой.
Прошивать лучше прошивальщиком Uniflash uniflash.org/download/ скачайте последнюю версию и почитайте инструкцию (к сожалению на английском языке), хотя у этой
программы достаточно дружественный интерфейс, и так все будет
понятно. Запустите для пробы, и ознакомьтесь.
