В бут-блоке содержится тот минимум кода, чтобы
Думаю все же дело не во флешке, ибо сообщение об ошибке явно указывает на то, что Awdflash просто не может прочитать файл. Что в общем и понятно - если он пользуется функциями ДОС, то ДОСа-то нет. Если нет - ну, тогда по каким-то причинам не может разобрать файловую систему...
В бут-блоке содержится тот минимум кода, чтобы в случае аварийного восстановления его хватило для нахождения и прочтения файла прошивки, более
того, даже клавиатура работает, а тут, похоже часть бут-блока повреждена, но
какого рода повреждения, програмного или аппаратного покажет только перешивка данной флешки хот-свапом или на программаторе.
Если БИОС рухнул сам
