To Nadezhda Я скачал прошивку по второй
To Nadezhda
Я скачал прошивку по второй ссылке и посмотрел ее состав с помощью программы
CBROM, как я и подозревал, прошивка содержит свой собственный прошивальщик
awdflash, не исключено, что именно его нужно поместить на дискету, во всяком случае можно попробовать. Я использовал CBROM 2.08, командная строка для извлечения нужного файла: cbrom208 7AIA0426.BIN /awdflash extract , получите
в рабочей директории прошивальщик awdflash.exe, попробуйте поместить его на
дискету с прошивкой.
Все вышенаписанное (об использовании встроенного прошивальщика), это только
мои предположения, но полагаю хуже от этого эксперимента не станет :|
P.S. Если не получится извлечь файл из прошивки, дайте свой e-mail адрес, и я его Вам пришлю, т.к. я его уже извлек. Кстати, это нормальный прошивальщик со всеми ключами, со справкой, версия 7.7
P.P.S. Прошивку скачивал для платы 7AIA.
Если БИОС рухнул сам
