Nadezhda Смысл того, что Семен Сатановский сказал выше в том, что для прошивки двухмегабитки (256K) на плате понимающей только мегабитки (128K), каковой почти наверняка является Ваша LS, потребуется разрезать БИОС на две части и шить в два приема. Как это сделать описано в самом конце статьи Искусство перешивки BIOS в разделе "Экстремальные способы перешивки/восстановления", без дополнительного оборудованмия, например того же тестера и минимальных навыков работы с ним такая перешивка действительно рискует перейти в тот еще экстрим...
P.S. А вообще зря Вы географию в профиле не указываете, в таком случае гораздо проще подсказать к кому из форумчан можно обратиться если делав пойдут совсем плохо или какой-то СЦ в Ваших краях порекомендовать.
