Попытка переименовать нортон в awdflash успехом не увенчалась - после вывода сообщения "Automatic load awdflash.exe ....." комп виснет, не подавая никаких признаков жизни. Так, в принципе, и должно было получиться, ведь
для работы нортона нужна операционка, а попытка загрузить awdflash.exe происходит ДО загрузки доса, т.е. компу вообще до лампочки, является ли дискетка загрузочной, или нет.
Некоторые размышления:
Вообще на сайте CHAINTECH для нескольких разных материнок выставлен для скачивания один и тот же прошивальщик - awdflash версии 8.23. Из этого следует, что либо он должен видеть любые bin-файлы, присутствующие на дискете (ну хотя бы в том виде, как они скачиваются с сайта), либо же есть какое-то общепринятое имя, которое нужно дать bin-файлу, чтобы прошивальщик, запущенный без ключей, его увидел. То же самое можно сказать и о awdflash, извлеченном с помощью cbrom из файла прошивки.
To Семен Сатановский
Джампер JP1 оказался для выбора напряжения (тестер показал 5 и 12 V) а про второй написано на самой материнке: JP3 - CMOS Status, 1-2 Normal, 2-3 clear CMOS т.е. он для сброса настроек.
30 и 32 вывод между собой звонятся
Значит, на Lucky Star одномегабитная флешка точно? и двухмегабитные она не поддерживает?
Как проверить, что 30 вывод NC, он звонится много с чем, в том числе и с корпусом.?
Можно ли попробовать прошить на lusky star свою флешку обычным способом, или есть риск чего-нибудь спалить?
Я понимаю, что вопросы совершенно дилетантские, но оччень хочется разобраться во всём самой...
To mikkey
