На LS5vp3 рядом с флешкой два джампера
На LS5vp3 рядом с флешкой два джампера JP1 и JP3. Один скорее всего отвечает за
выбор напряжения питания флешки 5V или 12V, а второй, если плата поддерживает
2Мбитные флешки, за выбор емкости флешки. Чтобы определить что есть что нужен
тестер. Один вывод джампера выбора напряжения питания флешки будет звониться
на 32 вывод флешки, два остальных на 5V и 12V соответственно. Один вывод джампера
выбора емкости флешки обязательно будет звониться на вывод А14 разъема шины ISA,
другой на 30 вывод флешки, третий не исключено что на питание или еще куда, это
не принципиально, у 1Мб флешек 30 вывод NC (not connected). Если мат. плата
не поддерживает 2Мб флешки, то не исключено, что выводы 32 и 30 в кроватке под
флешку будут звониться между собой.
Но даже если мат. плата не поддерживает 2Мб флешки, их на ней шить можно за
один проход, если после горячей замены флешки на 2 Мбитную у последней 30 вывод
(предварительно отогнутый) соединить с выводом А14 разъема шины ISA. Данные
метод неоднократно упоминался на форуме, я его однажды успешно применил.
Если БИОС рухнул сам
