Была у меня мама Supergrace на via
yka писал(-а):
Семен Сатановский
Я понял буду пробовать!
Добавлено спустя 16 часов 22 минуты 1 секунду:
Маркировку клокера я определил = w83194R-39 . В SOFTFSB определилась моя частота. Но далее какую бы частоту не выставлял: 100/33 (устанавливается), открываю любое приложение комп виснет, 133/33.2 - комп наглухо завис.
Спасибо всем за ответы, на данном этапе я похоже остановлюсь в своих экспериментах. Т.к. выжать заветные 1067Mhz(133FSB) мне из него больше не представляется возможности. roll
А жалко, ведь я этим делом занялся только из огромного любопытства проверить на сколько возможно поднять полезный потенциал старого железа.
Была у меня мама Supergrace на via 693 чипсете, ставил в нее 850 целерон, думал, что она не гонится, но потом на другом форуме нашел на нее мануалку и выставил перемычкой 133МГц, результат - заработала на 1133МГц, но не очень стабильно, в интернете сижу - нормально, игрушку запущу - вылетает из Винды...
Celeron 800, не могу установить частоту шины 133Mhz
