Вырвал я 2 ноги BSEL0 & BSEL1 частота не изменилась, но все работает! (по координатам это ноги AJ31 и AJ33 ( или я не то вырвал)). #-o
AM2 ноги на плате тоже нет. Прикольно, что Cel 333 и Cel 800 работают без проблем.
Запустил SOFTFSB 1,7, своей платы (ESC P6Bat-b) в списке не нашел, но выбрал подобную.
Попытался установить FSB 133/44, комп завис наглухо.
(наверно частоты 133 мне не видать!)
Выбирал другие платы, устанавливал разные частоты (133/33), (133/44) , комп не зависал, но ничего не изменилось.
Возможно BIOS контролирует частоту PCI шины и не дает поднять более 133Mhz, т.к. в таком случае PCI = 44Mhz. У меня в BIOSe нельзя установить отдельно частоту PCI, она устанавливается пропорционально.
100/33, 112/37.
Попробую вечером откатить все назад (BIOS, ноги, Cel 333)
100/33, 112/37.
